Hilfe! Auto zerlegt, nichts passt :( (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3547 Tagen) @ kutscher-uli
Selbst wenn das mit der Kompression so stimmt, beim Starten musst du auf jeden Fall kraftschlüssig über den defekten Bereich. Für ein zündfähiges Gemisch braucht es mindestens eine volle Umdrehung (Ansaugtakt und Kompressionstakt)
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
