Masseband & Massekabel (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 3578 Tagen) @ JAU
Man kann über die Rohrkabelschuhe auch etwas Schurmpfschlauch drüber machen, das stabilisiert die Stelle ein wenig und hält das Wasser bissl ab. Tut der Lebenserwartung sicher kein Abbruch.
Nimm mal den Schrumpfschlauch vom Elektriker! Da ist ein Harz drin.
Damit machen wir Kabelmuffen, welche anschließend in der Erde liegen. Die werden also definitiv naß.
Im Fall des Massekabels aber nur die paar Zentimeter zwischen Kabelschuh und dem langen Ende. Sonst wird das Ganze zu unflexibel.
