Schiebetür zugefroren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mein Erfahrung im alten Wagen: Zügeaushängen und an den Enden der Aussenhüllen mit einem dünnflüssigen Silikonöl antropfen. Zug in der Hülle mehrfach hin und her bewegen, damit das Öl sich ausbreitet. Auf die Enden der Aussenhüllen noch einen kleinen Klecks Lagerfett, so kann keine Flüssigkeit mehr rein.
Züge ausbauen und auspusten.
Dann dickflüssiges Öl, Motoröl, reinlaufen lassen.
(Ist wie mit Silikonöl, die Wirkung zeigt sich schnell, aber hält nur kurz an.)
Beim Fahrrad gib es die Gummis, die über dem Bowdenzug sind und den Anschluß an z.B. den Handbremshebel bilden. diesen auf den Zug schieben, dann kann etwas mehr Öl mit einem Mal aufgefüllt werden.
Ein schwarzer Gummi vom SAT-Kabel am LNB geht auch. Vielleicht mit Kabelbinder fest zurren.
Mit dem Fett wird nichts bringen, weil das Öl das Fett flüssig macht.
Z. B. reinige ich die fettigen Händen auch mit einem Öl.
