mal sehen ob' s geholfen hat... Schiebetür zugefroren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 3468 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Martin Gensch, ,
Hallo in die Runde,
Wenn du die Schiebetür auf hast, gibt es an der vorderen Schiebetürenkante, also Türkontaktseite, zwei schwarze Teile mit Torxschrauben. Da fassen die Nasen an der B-Säule beim Schliessen rein. Wenn du diese Teile an der Türkante abschraubst, kannst du von dort aus WD40 oder Silikonspray an den mechanischen Teilen innerhalb der Schiebetür spühen.
Da war nichts zu sehen von mechanischen Teilen, oben war da direkt ein Blech hinter, unten schwarzes Loch...
Ich habe die Innenverkleidung abgemacht, ging sehr leicht im Vergleich zu meinem 2000 ner Kangoo. Gewundert hat mich, dass keine Folie hinter der Plastikverkleidung ist.
Ich kam so aber gut an die Seilzüge heran und habe diese gründlich mit Balisto geflutet.
Innerhalb hat es alles aus geschaut wie neu.
Mal sehen was passiert wenn es wieder kalt wird.
Allen Tippgebern vielen Dank!
Martin
