Schiebetür zugefroren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Markus (RO), Inzell, (vor 3453 Tagen) @ Martin Gensch
Hi Martin,
am einfachsten geht das Ganze wenn Du die Tür ausbaust! Geht in wenigen Minuten ;-)
Dann Innenverkleidung ausbauen.
Innen gibt es diverse Seilzüge. In Deinem Fall wird der Seilzug vom Außentürgriff hin sein...
1. friert Dir der Zug durch eingedrungenes Wasser ein
2. dann hast Du kräftig (!) am Griff gezogen .... brrrr --> dabei hast Du vermutlich
3. den Zug direkt am Griff verbogen (geknickt) --> dadurch rutscht der Zug auch nach Einsprühen mit Öl nicht mehr in die Außenhülle!
Da hilft vermutlich nur ein neuer Zug!
Das war bei mir auch schon so.:-D
Vermeiden lässt sich das Ganze nur durch regelmäßiges einölen der Züge alle paar Jahre.
Und wenn´s doch mal eingefrohren ist ==> keine Gewalt!!!! Warten bis es auftaut und dann einölen.
Übrigens, da die Türen sehr einfach ausbaubar sind kann man die zum Auftauen auch mit ins Haus nehmen ;-)
Markus
Save the Radials
