Probleme nach Motortausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hast Du noch ein paar Daten?
Was für ein Motor war verbaut? Was für ein Motor wurde eingebaut ( Daten des Spenderfahrzeugs).
Was wurde getauscht? Nur der Motor? Oder auch das Getriebe? Oder auch noch irgendwelche Steuergeräte?
Wie kommst Du auf 30% Mehrverbrauch?
Dein Kilometerzähler zählt ja vermutlich auch zu wenig Kilometer. Wenn Du den zum Ausrechnen verwendest muss der scheinbare Verbrauch logischerweise höher liegen. In wirklichkeit rechnest Du dann einfach mit falschen Zahlen.
Du schreibst ja bei 120 zeigt der Tacho nur 100 an, normalerweise würde er aber eher zuviel anzeigen, also etwa 130.
