Probleme nach Motortausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
BIRDY3, (vor 3466 Tagen) @ AnniB
Hallo Zusammen
Ein Kangoo-Forum klasse - freue mich dass ich "euch" gefunden habe.
Nach einem Motorschaden habe ich bei meinem Renault Kangoo (Benziner, Baujahr 2006) einen Austasuchmotor einbauen lassen.
Nach dem Tausch des Motor (in einer Werkstatt) habe ich aktuell folgendes Problem:
Die Anzeigen ABS, Service, Motorsteuerung und die der Handbremse leuchten ca. eine halbe Minute nach dem Einschalten der Zündung dauerhaft. Der Tacho geht nicht korrekt (zeigt bei Tempo 120 kmh ca. 100 kmh an) und der Spritverbrauch ist ca 30% höher als vorher (mit dem alten Motor). Die Drehzahlanzeige, Blinker, Licht usw. funktionieren einwandfrei.
Ausser dem Motor wurde auch die Kupplung, die Wasserpumpe und Zahn- und Keilriemen gewechselt.
Hat jemand eine Ahnung wo die Ursache für das Problem liegen könnte? Hab in einem anderen Forum einen Post gesehen, in dem jemand genau dieselben Probleme bechreibt, allerdings nicht nach einem Motortausch, sondern im normalen Gebrauch des Autos.
Hoffe jemand von euch hat eine Idee.
Wie lange ist der Motortausch her? Nach deiner Beschreibung hört sich das an als wären die Probleme direkt am Tag darauf aufgetreten. Mit den ganze Warnlampen hätte ich das Auto stehengelassen oder höchstens langsam zur Werkstatt weitergefahren. Auf keinen Fall mit 100 (oder 120 km/h) über die Autobahn.
Wieso gehst du nicht zurück zur Werkstatt und lässt das auf Garantie ansehen.
