ABS Ring 26 Zähne - gerade und abgeschrägt?! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3459 Tagen) @ Authentique
bearbeitet von Horst, ,
das Lager ist nur ein Teil.
Klar in der Produktion wird es aus mehreren Teilen gefertigt, und mit Gewalt gehts auch wieder
auseinander. Aber zur Montage wird es vollständig als ein Teil in die Trommel gepresst.
Und wird fertig eingepresst zusammen mit der Trommel nur noch auf den Stummel gesteckt.
Der ABS Ring ist für den Clio, glaub nicht dass das bei der Position des Sensors beim Kangoo funktioniert.
