ABS Ring 26 Zähne - gerade und abgeschrägt?! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3447 Tagen) @ Authentique
bearbeitet von Horst, ,
noch ein Tipp für die Trommeldemontage fürs nächste mal.
Den automatischen Nachsteller kann man ja vorher ( bevor die Trommel runter ist) nicht zurückstellen.
Daher wird zuerst das Handbremsseil an der Nachstellmutter am Unterboden unter dem Hitzeschutzblech zusätzlich entspannt. Und dann kommt der Trick. Mit nem Schraubelzieher durch ein Loch der Radschrauben drückt man den Handbremshebel an der Bremsbacke leicht rein, so das der kleine Nippel dran nicht mehr als Nullanschlag wirkt, der Hebel quasi im negativem Bereich wirkt. Das bewirkt dann, dass die Trommel problemlos an den Belägen vorbei geht.
