ABS Ring 26 Zähne - es passt nur der gerade Ring mit 26 Zähn (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Authentique, (vor 3444 Tagen) @ Horst
So, der Kangoo ist fertig und bremst wieder. Wenngleich die Handbremswirkung mir nicht so berauschend erscheint, trotz Nachstellung am Handbremshebel. Anfahren mit angezogener Handbremse ist im 1. Gang möglich, wenn ich die Handbremse auf der 5. Raste gezogen habe, da blockieren die Räder nicht (aber drehen sich nur schwer). Mit den alten Bremsbacken zeigte die Handbremse selbst auf der 9. Raste nur wenig Bremswirkung. Das hat sich nun deutlich verbessert.
Die Ursache für die Probleme bei der Montage der Trommel war ein festgegammelter Radbremszylinder. Nachdem ich diesen wieder gangbar gemacht habe, ging die Trommel recht leicht über die Bremsbacken.
Der abgeschrägte ABS-Ring passt nicht, da vom Durchmesser einige Millimeter größer. Der ABS-Sensor verhakt sich im Zahn des Rings. Es müssen also zwingend nicht-abgeschrägte Ringe mit 26 Zähnen verwendet werden.
