Im Wiki dokumentiert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3436 Tagen) @ M-YV
da sich das Problem bei meinem G1/PH2 nun auch stellt und schon etwas Wasser die Elbe runter geflossen ist, nun Texte ich was dazu.
Die Freundlichen vom Tüv (GUS) meinten ergänzend noch dazu, die Lichtquelle (innen) muß abgedeckt sein.
Da es die LED Stripe´s auch mit einem Silicon-Schlauch gibt, als "Wasserfest IP65", kein wirkliches Problem. Die Enden halt mit Schmelzkleber schließen. ;-)
Die Stripes gibt es "Heute, Sommer 2017" mit verschiedenen Leistungen / Eigenschaften.
In Warm (3000Kelvin), Kaltlicht (4500Kelvin) oder Daylight (6000Kelvin, Blauton).
120° Abstrahlwinkel haben die meisten. Auch auf die 12V sollte man achten.
Mit den Typen geht auch die Leistung einher. Daher die kleine Tabelle.
LED Typ Breite LED Menge Leistung 5m Lichtsstrom
SMD3528 8mm 60LEDs/M 24W ca. 800Lumens
120LEDs/M 48W ca. 1500Lumens
SMD2835 8mm 60LEDs/M 24W ca. 3600Lumens
120LEDs/M 48W ca. 7200Lumens
SMD5050 10mm 30LEDs/M 36W ca. 1950Lumens
60LEDs/M 72W ca. 4000Lumens
SMD5630 10mm 60LEDs/M 72W ca. 12000Lumens
Wie kann man im Forum eine Tabelle darstellen ?
Zu Beachten wäre noch, das mit laufenden Motor / Solarpannel / Ladegerät 15V anliegen.
Die Stripes für 12V ausgelegt sind.
Auch die Sofitte der Innenraumleuchte (Decke) dreht die Polarität = ein Gleichrichter nötig ist. Muste das sein ?
Die 6,2V = Dimmen konnte ich bei meinem nicht feststellen. Ausstattungsoption ?
So, fortsetzung folgt. Versprochen.:-D
