Ventilbrand (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3220 Tagen) @ Burkman
Die Ventile sind ausgetauscht worden Sprit verbrauch normal aber er ist Lahmer
geworden und auf einem Zylinder verrußt die Zündkerze stark und beim Starten läuft
er machmal unrund und nimmt kein Gas an .
wurden die Ventilschaftdichungen auch erneuert ?
Wenn nicht, wird der Motor wohl Öl nicht nippen, sondern verbrennen ?
D.h. Du kippst Öl nach ?
Eine verruste Kerze kann auch von der Zündung kommen.
Hast Du mal eine andere Zündspule(n) getestet und (wenn möglich) die Zündkabel / Stecker gemessen (je etwa 2,5kOhm mit einem Multimeter) und neue Kerzen "spendiert" ?
Zumindest die Kerzen sollten "Neu". Wenn schon, denn schon.
