Renault Kangoo 1.5dci springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sebi1996, (vor 3120 Tagen) @ MyMortimer
Hi,
es scheint er bekommt keinen Diesel... die üblichen Verdächtigen sind ok? Wegfahrsperre schaltet frei, keine "lustigen" Marderbisse am Kabelbaum?...*grins*
gruss der Mortimer
Die üblichen Verdächtigen sind Ok, keine marderbisse hätte auch einzeln bei jedem zylinder mal die hochdruckleitung gelöst ob Sprit kommt beim starten das war der Fall also wieder zusammengebaut und weiter nachgesehen habe auch mit dem ersatzschlüssel probiert der selbe Effekt springt nicht an Motor dreht normal nur mit Starthilfe Spray startet er und geht sofort wieder aus
Gruß Sebi
