Renault Kangoo 1.5dci springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sebi1996, (vor 3122 Tagen) @ Horst
Das wurde noch in einer Renault werkstatt getauscht,
Habe mal den kraftstofffilter ausgebaut und mal in einen Becher umgefüllt bin dann mal mit einem kleinen Magneten in den Becher und habe dann mal geguckt, es sind ganz kleine feine Spähne am Magneten kann es sein das die Hochdruck Pumpe was hat und dadurch dann die Injektoren verstopfen?
Gruß Sebi
