Kraftstoffpumpe 4x4 1.9 dCi (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
4X4, (vor 3065 Tagen) @ Holger Guttmann
Moin.
Der Dci hat einen sehr langen Weg vom Luftmassenmesser zum Brennraum.Da muss man etwas länger rein spritzen und starten.
Habe es dahinter rein gespritzt, das sollte genug gewesen sein.
War mal wieder für eine Zeit außer Gefecht gesetzt, und konnte nicht ans Auto,
ich hatte letztens noch mal alle relevanten Steckverbindungen mit Spray gereinigt.
Und danach zündete er genau einmal und auch nur immer nach einigen Stunden, wenn ich zweimal den Versuch hintereinander machen wollte sagte er beim zweiten mal starten nichts.
Arbeitet die Kraftstoffpumpe im Tank?
MfG
Holger
Hat sie letztens noch gemacht wo gar nichts ging, letzte Woche habe ich nicht drauf geachtet.
Gerade mal probiert, nein kleine Pumpe mehr zu hören und wieder nur eine Zündung.
Er hat so eine Unfallabschaltung (roter Gummiknopf nahe der Batterie) das drücken hat nichts bewirkt.
Hat die Pumpe ein Relais oder Sicherung?
Durch die eine Zündung habe ich wieder Hoffnung, da ich sicher weis das die Pumpe letztens lief, wird es vielleicht nur noch an ihr liegen.
Beste Grüße
Norbert
