Schaltplan für Kangoo 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sergeant KANGOO, (vor 3130 Tagen) @ AfterBurner
Hallo AfterBurner, herzlich willkommen hier im Forum.
Die Leitung für den Sender findest du am einfachsten an der Rückfahrleuchte.
Die Versorgung des Empfängers gestaltet sich schwieriger. Es gibt Dauerspannung in der Leuchte vorne im Dachhimmel, die erst beim Verschließen des Fahrzeugs über die Zentralverriegelung abgeschaltet wird. Es kommt aber drauf an, was der Empfänger so an Strom braucht. Es könnte sein, dass der Steuergerät-Ausgang damit überlastet wäre. Die Leitungen zu der Leuchte sind relativ dünn. Mann muss es halt ausprobieren. Ansonsten Leitung vom Zigarettenanzünder ziehen.
Viel Spaß beim basteln. Achte bitte auf richtige Kombination aus Leitungsquerschnitten und passenden Sicherungen. Ein Auto kann schneller Feuer fangen als du denkst.
Sergeant
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
