Allrad defekt, Hydrokupplung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moonshaker007, (vor 2876 Tagen)
bearbeitet von Moonshaker007, ,
Hallo, im vielen Schnee habe ich letzt bemerkt, dass mein kleiner kein Allrad mehr hat.
Die Vorderreifen haben durch gedreht, Last sollte nach hinten, hat aber leider nur aus der Kupplung gebrummt, wie wenn die durchdrehen oder durchrutschen würde. Kardanwelle dreht sauber mit.
Das Geräusch kommt eindeutig von der Dose vor dem hinteren Differential.Hat jemand eine Idee ob sich das reparieren lässt?
Grüße Steffen
