ABS Kanz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2735 Tagen) @ Berliner
Hi,
mag sein, dass Du irgendwo 44er siehst die angeblich passen. In der Regel sind es aber die für vorne und fälschlicherweise für hinten deklariert.
Innendurchmesser Kangoo G1 vorne: 75mm
Innendurchmesser Kangoo G1 Hinten: 68mm
Egal ob 44 oder 26 die Durchmesser müssen so sein damits passt.
Wenn Du auch bei Dirk keine bekommst, dann bleibt noch ein Satz Trommeln von nem alten Kangoo vom Verwerter. Dann kannst Du die Ringe vorher auf die neuen Trommeln transplatieren, bevor Du Dein Auto zerlegst.
