Getriebeöl nachfüllen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk65, (vor 2605 Tagen) @ Horst
Dann wird das Tropfen wohl vom Motor sein.
Rechts deutet dabei auf den Kurbelwellen simmering hinter der Riemen Scheibe hin.
Lässt man am besten zusammen mit dem Zahnriemenwechsel tauschen.
Beim Getriebe ists wie hier andere schon berichtet haben immer etwas Getriebeölig. Auch die Linke Antriebswelle drückt gern etwas Getriebeöl raus. Aber das muss nicht unbedingt gleich auch bis zum Tropfen kommen.
Quasi links Getriebe aber kein Tropfproblem. Rechts Kurbelwellen simmering mit Motoröl Tropfproblem.
Genau so ist es, links kein Tropfen, rechts Tropfen....
https://photos.app.goo.gl/qzwc5Je7czp6uABU9
