D65 kurzer Leerlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2546 Tagen) @ MyMortimer
Eigentlich sind die beiden Teile ja vermietet.
Möglicherweise ist der Rest, der noch drin ist auch schon in sich zerfallen.
Ganz am Ende fällt auch gerne mal der Deckel ab. Die identischen (zumindest auf den ersten Blick) Teile waren auch bei VW verbaut.
Kann mir vorstellen, dass wenn das nicht mehr betätigt wird das runde Deckelchen am Ende blöd liegen kann und so noch mehr Probleme macht.
Bei AGR zu (wenn kaputt ist das nicht gegeben) laufen die Kisten dieser Baujahre normalerweise unauffällig.
Die Technik ist da nicht wirklich Renault spezifisch.
