Vielleicht ein Steuergerät? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2301 Tagen) @ börny
Gibt es da vielleicht ein Steuergerät für alle diese Ausfälle?
Ja, die UCH. Die sitzt im Innenraum Nähe Tacho. Die hat aber weder mit dem Zahnriemenwechsel noch mit deinen Defekten zu tun, weil die Ausgänge der betroffenen Bauteile völlig verschieden sind. Es gibt noch mehr Sicherungen unter der Klappe Lenkrad....alle auf Durchgang geprüft? Schau dir nochmal das Bild von meinem vorherigen Post an...da sehe ich schon 3 Sicherungen, die auch mit der UCH zu tun haben. Wenn eine von den vielen nicht mehr geht, könnte da auch schon der Wurm liegen.
Falls du vor hast, die UCH zu tauschen, dann vergiss das ganz schnell, denn ohne eine Renault-Werkstatt wirst du dann den Kangoo nicht mehr zum Laufen bringen (Wegfahrsperre, Programmierung etc.).
Apropos Sicherungen prüfen: Sicherung rausziehen und auf Durchgang prüfen! Mit einer Prüflampe misst du falsch.
Freundlicher Gruß
