Mit welcher Batterie habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht (Plauderei)
kg340, (vor 2106 Tagen) @ kg340
Die habe ich bei amazon gefunden :
https://www.amazon.de/Autobatterie-Leistung-Calcium-Technologie-ersetzt/dp/B01CT8WGOI/r...
Maße (L x B x H): 246 x 175 x 175 mm
Die müßte eigentlich noch rein passen.
Muß ich morgen mal messen.
Als erstes, da habe ich wohl eine interessante Diskussion angestoßen.:-)
Ich habe gemessen.
In meinem Kangoo ist bereits ein Batterie-Hauptschalter eingebaut.
Wegen der Befestigung des Schalters stehen mir nur folgende Maße für die Batterie zur Verfügung :
L x B x H = 280 x 175 x 180
Derzeit ist eine VOLTECC ENERGY Plus ENP60 - 175 12 V 60 Ah 540 A eingebaut. Es ist eine Ca/Ca Batterie.
Diese Technologie beinhaltet kalziumlegierte Bleiplatten. Es handelt sich also um einen versiegelten „ Bleiakku „ !
Diese kalziumlegierte Bleiplatten neigen bei zyklischem Betrieb zu vorzeitigem Kapazitätsverlust.
Die Batterie ist 3 Jahre alt und rund 16.000 km im Auto eingebaut.
Mein Kangoo steht oft mehrere Tage im Freien, ohne bewegt zu werden.
Lange Strecken sind eher die Ausnahme.
Die Batterie verliert auch im über den Batterie-Hauptschalter ausgeschalteten Zustand pro Tag 0,1 ... 0,2 Volt.
