Renault BJ 2006 ABS/ESP Sensorkabel HA (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
NFS123, (vor 2080 Tagen) @ Horst
So,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe heute am Stecker mal nachgemessen. Es gibt hier vier große Anschlüsse und ganz viele Kleine.
An zwei großen liegt 12 Volt an und an den anderen beiden Masse. Strom scheint das Gerät zu bekommen :-)
Also vermute ich weiterhin einen Fehler bei der Verbindung zu den hinteren Sensoren. Hat jemand von dem Stecker einen Belegungsplan?
Vielen Dank für eure Mühe
NFS
