Masseband? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lübeck-angoo, (vor 2047 Tagen) @ andy h,
Nein.
Aber ich habe nach einem Startversuch mal dran gewackelt und
manchmal ist er dann angesprungen, aber nicht immer.
Na..dann kann man davon ausgehen,daß dein Problem nicht die Masse ist,sondern das Ansteuerungskabel Plus was am Dutt hat...das solltest du zuallererst mal kontrollieren..wenn der Anlasser kein eindeutiges Signal bekommt,rückt der Magnetschalter auch nicht aus...
Test geht über kleines Kabel vom Plus direkt zum Anlasser...oder du brückst die beiden großen Pole...allerdings nur mit größter Vorsicht,die Brücke,wie auch immer geartet,darf nichts anderes berühren!
