Raildruck 303 Bar (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1911 Tagen) @ Marco
Mach mal die Leitung zum Rail ab , mach da eine Leitung vom Rail zum Injektor dran , da einen Injektor dran und starte mal und schau was der Druck dann sagt .
Alternativ wenn du hast kannst auch den Ausgang der Pumpe komplett zu machen . Ne alte Railleitung zu schweißen zB .
