Bremsenpoblematik (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1754 Tagen) @ Landy-Fahrer
Hast du die Radbremszylinder auf Leichtgängigkeit geprüft ? Nicht das die fest sind ! Wenn da alles iO ist einfach mal die Trommeln hinten tauschen . Wandert das Problem mit ? Wie hast du die Bremsbacken hinten eingestellt ? Seile gelöst bis frei , Backen angelegt und dann erst die seile wieder gespannt ?
Schon mal auf einem Bremsenprüfstand die Werte kontrolliert um zu sehen welche Bremse da aus der Riehe tanzt ?
