Bremsenpoblematik (Plauderei)
Horst, (vor 1754 Tagen) @ Landy-Fahrer
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
ganz wichtig:
Vor dem spannen des Handbremsseils, muss zwingend erst das Bremspedal so oft betätigt werden, dass die Nachsteller beidseitig nicht mehr Nachstellen. Dabei müssen die Seile also wirklich ganz locker sein.
Erst dann, wirklich erst dann, darf die Handbremse eingestellt werden, so das die weiterhin bis ca erste Raste noch keine Bewegung in der Trommel bewirkt.
Bei anderen Vorgehensweise kann die automatische Nachstellung nicht funktionieren.
Wenn das Problem aber schon bei leichteren Bremsen Auftritt und im Stand bei Anheben einzelner Räder gleichmäßig ist( kann man ja ganz grob beurteilen), dann wird es wohl eher was mit dem Fahrwerk sein. Ist denn Spiel in den Spurstangen oder den Traggelenken.
Bei extrem falscher Spur hat man oft auch sehr komische Effekte.
