Kangoo KC 1.2 16V immer wieder Notlaufprogramm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1616 Tagen) @ Heinrich S.
Wenn an den Steckern Grünspan dran ist , dann leitet es halt mal und mal nicht . Da reicht schon ganz wenig und die Werte passen nicht zu den Sollwerten , schon gehts in den Notlauf damit der Gaul nicht durch gehen kann . ;-)
In einem anderen Fred der ähnlich gelagert ist hatte auch wer die genauen Kabel ain dem Stecker angegeben . Ich hab die grad nicht zur Hand .
Der weiße Stecker ist innen nochmal in einzelne Stecker geteilt die aus dem weißen Gehäuse raus genommen werden können .
