Fehler P1046 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 1390 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Retzer, ,
Moin
Ich kann TMC nur zustimmen....bei Renault gibt es den Fehler nicht!
https://obdii.pro/de/code/P1046
Dein Auslesegerät ist für Renault gar nicht geeignet!
Freundliche Grüße
guckst du clip database ecu 12166 magneti marelli 5nr für kangoo d4f motor
hex 1046 ist decimal 4166 entspricht df208 eingang signal hintere sonde
nix anderes steht auf dem icarly foto ;-) nur weniger umständlich, wie das mit clip erst umwandeln von hex zu decimal zu df code
<EcuData name="12166" doc="5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 B2" stdType="STD_A">
     <Default name="D208" agcdRef="DF208" codeMR="DF208">
        <Label codetext="14236" defaultText="ENTREE SIGNAL SONDE AVAL"/>
<DTCFault id="D208" codeDTC="4166" ffServiceID="27"><Computation type
