Fehler P1046 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 1390 Tagen) @ Retzer
Moin
Ich kann TMC nur zustimmen....bei Renault gibt es den Fehler nicht!
https://obdii.pro/de/code/P1046
Dein Auslesegerät ist für Renault gar nicht geeignet!
Freundliche Grüße
guckst du clip database ecu 12166 magneti marelli 5nr für kangoo d4f motor
hex 1046 ist decimal 4166 entspricht df208 eingang signal hintere sonde
nix anderes steht auf dem icarly foto ;-) nur weniger umständlich, wie das mit clip erst umwandeln von hex zu decimal zu df code
Moin
Kann man so machen, muss man aber nicht, weil ein Defekt an der hinteren Sonde eine aktivierte Fehlerkontrolllampe im Tachoinstrument zur Folge hätte. Da leuchtet aber laut Themenstarter nix...nur er meint, dass sein Verbrauch zu hoch ist und denkt, es wäre ein Fehler im System.
Ich hätte erstmal gern gewusst, wie hoch denn sein Spritverbrauch ist und bei welchen Fahrtstrecken dieser vermeintlich hohe Verbrauch gemessen wurde.
Freundliche Grüße
