Motorleuchte ist an, Köln Schrauber gesucht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
MartinD, (vor 1268 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Tja, soweit erstmal ein Danke für euren fürsorglichen Umgang mit Neuankömmlingen!
Klar kann ich einen Scan machen lassen, habe aber gerade nicht so viel Zeit. Deshalb unstandshalber diese Frage in euer nettes Forum hinein.
Also nochmal:
- Motorleuchte brennt mit Schraubschlüsselzeichen. Sollte auf das Abgasverhalten hinweisen. Kein erhöhter Verbrauch, auch zieht der Kangoo nicht wirklich schlechter.
- Stop Zeichen leuchtet gelegentlich auf. Wie oben beschrieben. Es könne ein Hinweis auf das Verhalten des Schwinmers in der Bremsflüssigkeit sein, deshalb hatten die Werkstatt den Stecker am Bremsflüssigkeitsbehälter gezogen, um zu schauen, was ob es daran liegen könnte.
So weit
Martin
