Motorleuchte ist an, Köln Schrauber gesucht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1215 Tagen) @ MartinD
es wurde in einem Meisterbetrieb gemacht. Bosch Technik wurde verwendet
stimmt damit etwas nicht?
und ja. Sind keine Code´s von Renault.
Diesel CR/EDC DCM 3.4 1
P0002 Kraftstoffmendenregelung. Funktionsstörung
ABS 8.0 Var.2 1
5180 Motor-Steuergerät:
CAN-Botschaft Fehlerhaft
Kombiinstrument 3.10 1
B1401 Ölstandsensor Unterbrechung
Kombiinstrument 3.8 1
P0002 ist der Stromkreis vom Steuergerät zur Einspritzung.
Die Spritmenge past nicht zum Strom = Elektro-Stress
5180 macht, mangels Buchstaben ????.
Can-Bus Problem ist ... = Elektro-Stress
B1401 Nun, das kann ein defekter Sensor sein. Oder nur das Kabel rausgeklappert.
Ist bei deinem eine Start / Stop-Automatik verbaut ?
Dann kann dein Stress darin begründet sein, das die Batterie Kallibriert werden will.
Siehe Bedienungsanleitung und Batteriewechsel.
