Wischwasserpumpe Sicherung (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1011 Tagen) @ Hannes
Lehrermodus an : Kabel zur Tür rechts und links getrennt . Was soll das bitte bringen ? Hast du die Waschwasserpumpenbedienung in der Tür ? Mal drüber nachdenken ! ;-)
Die Pumpe hat ein Kabel Masse und ein Kabel ...
Die Pumpe pumpt aber für vorn und hinten ! Wie weis die Pumpe was du gerade befeuchten willst mit nur zwei Kabeln wenn eins davon Masse sein soll ? Es gehen aber sogar 2 Schläuche von der Pumpe ab ! Mal über das Funktionsprinzip der Pumpe nach denken ! ;-)
Wie die Karotte schon sagte mal den Schalter abklemmen und ohne testen . Wenn du nicht immer gleich die Sicherung killen willst kannst du dir auch eine 21 Watt oder höher Birne als Sicherung " basteln " . Wirst du erleuchtet ist Strom unterwegs . ;-)
Der Stecker für die Heckklappen Versorgung ist hinten links hinter der Verkleidung über dem Radkasten . Trennen und testen .
Liste abarbeiten und hier Bescheid geben .
Lehrermodus und Klugscheißmodus off . ;-) ;-) ;-) ;-)
Achja mir ists wurscht ob du grüßt oder nicht , kenne dich ja eh nicht . ;-)
