Keine Spannung an Kraftstoffpumpe, suche X76 NT8329A/8330A (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aphexer, (vor 964 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
1. WFS Lampe verhält sich genau nach Bedienungsanleitung.
2. Notfallausknopf mal gedrückt, aber da ist nix rausgesprungen. Man spürt nur den kleinen Federwiderstand des Drückers, kann keine mechanische Schaltung spüren. Dann hab ich aber mal den Stecker vom Notfallknopf gezogen, bissl die Kabelenden in Richtung Stecker gedrückt (ohne, dass sich groß was bewegt hat) und ihn noch ein paar Sekunden lang böse angeguckt. Nach dem reinstecken: Siehe da, der Kangoo startet wieder.
Was meint ihr jetzt: Gleich den Stecker ausbessern oder erstmal so lassen. Falls ausbessern: was würde ich machen, um den Kontaktverlust dauerhaft abzustellen? Stecker ersetzen?
PS: Hat noch jemand ne idee, wie ich genau das Kabel rausfinden kann, weswegen das Airbagsteuergerät meckert?
