Ventile passen nicht? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gingu, (vor 429 Tagen)
bearbeitet von gingu, ,
Hallo zusammen, ich hatte einen Zahnriemen Abriss und verbogene Ventile.
Ich habe neue Teile bestellt, die Ventile eingeschliffen und den Kopf zusammengebaut. Alles eingebaut und nun:
Keine Kompression
Ich habe schon öfter einen zylinderkopf gewechselt und auch Ventile eingeschliffen und das ist mir bisher noch nicht passiert.
Jetzt habe ich alles ausgemessen und feststellen müssen dass die eingebauten Ventile wahrscheinlich 1 mm zu lang sind, obwohl sie für dieses Fahrzeug bzw diesen Motor geeignet sein sollen.
Ich habe die Nockenwelle ausgebaut so dass die Ventile alle oben sind und nun habe ich wieder Kompression.
Kennt jemand dieses Problem von dem Kangoo 1,9 Liter, d 55.
Ein und dieselben Ventile werden von autodoc mit 110 mm angegeben aber dieselben Ventile werden von Teilehaber mit 111 mm verkauft.
Ich habe feststellen müssen dass einige Anbieter keine Ventile mehr verkaufen für dieses Fahrzeug.
Ich habe dann noch die alten Stößel eingesetzt und die neuen Stößel ausgemessen und bekomme keine fühlerlehre zwischen nocke und hydrostößel.
Meine original Ventile messen Auslass 108,5 und Einlass 109,5 mm.
Hat da irgendjemand eine Idee?
