Ventile passen nicht? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gingu, (vor 624 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das wäre sehr hilfreich. Die FIN Nummer ist:
VF1FCONAF25115327
Ich habe hier die einstellwerte für Einlass und Auslassventil: Auslass: 0.35 - 0.45
Einlass 0.15 - 0.25
Ich habe die aus dem Internet und weiß nicht genau ob die richtig sind. Ich habe hier auch kein reparaturhandbuch zur Hand in dem ich die Werte nachlesen kann.
Zumindest habe ich jetzt schon den zylinderkopf wieder abgebaut und eine dichtigkeitsprüfung der Ventile durchgeführt und dort, wo die Hydro bzw die Stößel liegen da sind sie undicht. Ohne Stößel nicht.
Das mit den hydrostößeln hat mich auch gewundert, denn das waren einfache mechanische Stößel und bei febi bilstein sind diese als hydrostößel ausgezeichnet. Da habe ich ein bisschen mehr von den sauerländern erwartet.
Erstmal vielen Dank noch mal und dann werde ich mal sehen, ob mit den Originalen ersatzteilnummern die neuen Ventile dann auch passen. Ich werde die Gruppe auf jeden Fall auf dem laufenden halten und ab und zu mal ein Foto hochladen.
