Ventile passen nicht? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 624 Tagen) @ gingu
Zum ausmessen der Tassenstößel braucht es entweder eine Bügelmeßschraube 25 - 50 und den Einstelldorn dazu . Den Dorn innen auf den mittleren Punkt stellen und messen .
Oder einen Halter mit Meßuhr . Nur mit nem Meßschieber wird das etwas schwierig .
Alle Tassen ausmessen und aufschreiben . Dann einfach alle rein setzen , NW drauf und ausmessen .
Dann so lange hin und her tauschen bis das beste Ergbnis bei raus kommt .
Wenn du aber zu weit weg vom Idealfall bist , brauchts dann wohl doch neue im passendem Maß .
