Ventile passen nicht? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 625 Tagen) @ gingu
Der Motor hat keine Hydrostößel , das sind einfache Tassenstößel die je nach Ventilspiel in passender Dicke eingebaut werden . Die Ventile schauen ja oben ein gutes Stück raus . Kennst du wen mit einer Flach oder Rundschleifmaschine ?
Tassenstößel in 1 mm dünner wird es nicht geben . Die gibt es wohl an ca. 7,5 mm bis 8,1 mm Dicke .
Ventile raus bauen und am Kopf das " Zu Viel Maß " abschleifen lassen . Oder halt die richtigen Ventile einbauen .
