Vorderachsträger Kangoo KC wechseln (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 583 Tagen) @ OsunSeyi
Du bringst hier wieder vieles durch einander !
Schrauben vorn 2x M10 , hinten 2 x M12 , die 8x sind stino M8 Schrauben und da braucht es nix neu !!
Wenn die 2 vorn und hinten noch gut aussehen ( so fern du die heile abbekommst ), weiter verwenden und gut . Neue hinteren Muttern wirste brauchen weil die rund sind .
Das Schaltgestänge muß natürlich ab bevor du den Fahrschemel runter nimmst .
Lenkung wie gesagt am Auto hängen lassen , nur die 4 Schrauben vom Fahrschemel lösen . Achtung Feingewinde , nicht mit anderen Schrauben verwechseln .
Das bitte direkt am Getriebe unter der Gummimanschette ab machen , nicht an der Schelle weiter hinten !! Es sei denn du willst dann eine Einstellorgie haben .
Wenn du dann ans Gewinde der Schrauben was dran machen willst .... nimm einfaches Fett und keinerlei Schraubensicherung . Damit tust dir selber nen Gefallen , auch wenn hier gleich wieder welche aufschreien werden .... du verlierst da genau garnix deswegen . Original ist auch nix dran .
