Altersschwäche? (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 321 Tagen) @ LZ-Michl
Klingt für mich nach Falschluft wenn kalt . Alle Dichtungen der Ansaugbrücke , auch die zur Drosselklappe erneuern . Danach die " gespeicherten Werte " zurück setzen .
Das mit dem Benzindruck und der Pumpe das die erst beim 2 x Zündung anläuft ist normal , nichts defekt . Eine Benzin Rücklaufleitung zum Tank gibt es nicht .
