Fehler DF089 vorglühlampe sporadisch während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cg92, (vor 238 Tagen)
Hallo ihr Lieben, ich brauche mal euren Rat. Unser Kangoo aus 2007 mit dem K9K 1.5dci zickt seit Längerem.
Ab und an geht während der Fahrt das Vorglühsymbol an, und wenn das passiert, hat er auch deutlichen Leistungsverlust.
Es passiert eher bei höheren Geschwindigkeiten ab 80 km/h.
Beim Auslesen kam DF089 Inlet Manifold Pressure Sensor Circuit, At Minimum Limit heraus.
Nach ein wenig Internetrecherche habe ich den MAP Sensor getauscht. Leider besteht das Problem weiterhin.
Hat jemand Ideen, was es sonst sein könnte?
Beste Grüße
Chris
