Fehler DF089 vorglühlampe sporadisch während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 240 Tagen) @ Cg92
Das ist der Schlauch zum Ladedruckventil . Wenn der ein Leck hat geht das Überdruckventil im Lader auf und die Kiste wird lahm . Hat auch nur der 82 PSer . Hier funktioniert die Westgatedose andersrum wie beim normalen 70 PSer . Hier wird das Überdruckventil im Lader bei laufenden Motor geschlossen . Bei zu hohem Druck regelt das Ladeluftventil ( auf dem Bild ) den Ladedruck und nimmt minimal den Unterdruck zur Westgate Dose weg so das das Ventil leicht öffnet .
Alle anderen ohne das Ladedruckventil sind " Selbstkiller " . Ist der Druck zu hoch zieht die Westgatedose das Überdruckventil auf .
