Fehler DF089 vorglühlampe sporadisch während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nebel-Jonny, (vor 190 Tagen) @ Cg92
Internetrecherche: Da steht zu deinem Fehler auch prüfen Sie die Verkabelung.Das führt zum bekannten Problem Gaspedalponti.Dazu findest du hier im Forum einiges.Schnelltest: Erscheint das Symbol Gaspedal mit Fuß nach oben ziehen.Symbol weg?Zündung an ausschalten Symbol weg?Den ist es das Ponti.
