Fehler DF089 vorglühlampe sporadisch während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cg92, (vor 221 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Okay dann ab in die Tonne damit ..... ;-)
Bei dem Problem hätte es wohl den Fehler anzeigen müssen .
DF150 0045 Stromkreis Stellglied Turbolader
Hallo nochmal,
würdest du mir nochmal verraten, was in deinem Auslesegerät hierzu zu finden ist?
Der Kleine macht neue Faxen, ähnliches Symptom, aber neue Fehlercodes.
Ausgelesen mit autocom.
DTC Beschreibung
P0685 - Hauptrelais Steuerstromkreis
- Sporadisch
- Dauerhaft niedrig
P0235 - Ansaugkrümmerdrucksensor
- Sporadisch
- Parameter am unteren Grenzwert
Ich gehe zwar davon aus, dass die nächsten beiden nichts damit zu tun haben, der Vollständigkeit halber packe ich aber alles, was ausgelesen wurde, rein.
DF055 - Stromkreis codierte Leitung
DF067 - Ring -> Decoderanschluss, keine Verbindung mit Ring- oder
Transponderschlüssel
- Sporadisch
DF145 - Türverriegelungs-LED Stromkreis
Kannst du damit irgendwas anfangen?
