Kangoo 2010 - Scheibenwischer funktionieren nur sporadisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 182 Tagen) @ Manni
bearbeitet von Horst, ,
Nur so als Idee ohne echtes Wissen.
Ich vermute die UCH bekommt auch die Info ob der Scheibenwischer in Endlage ist. Daher nicht klassisch als echter unterbrechen des Stromkreises des Motors.
Wenn die Stellung unplausibel ist verhält sich die Software offenbar etwas merkwürdig.
Ich schätze man kann die Stellung des Endlagenschalters auch auslesen aus der UCH.Würde zumindest Sinn ergeben.
Wenn das geht dann lies das mal aus bevor Du es geheilt hast per WischWasch.
Bei Wischwasch wird das potentiell zum Starten nicht gebraucht. Und die Endlage wird wohl ganz kurz immer noch (meist) richtig signalisiert. Sonst könnte der Wischer nie richtig stoppen.
Also entscheidend ist ob die Endlage von Anfang an richtig angezeigt wird. Bevor der Heilungsprozess gestartet ist.
Einmal kurz das Signal gesehen könnte die Software annehmen, dass die Endlage da ist auch wenn das Signal grad nicht da ist. Die UCH weiß ja dann das sie keine Bewegung in der Zwischenzeit initiert hat. Kann also stillschweigend von der Endlage ausgehen. Was nach Abschaltung der UCH (Wissrn das nach Tiefschlaf wieder weg sein wird)
Das würde auch erklären warum er sich nicht mehr abschalten ließ. Da kam dann gar kein Signal mehr vom Endlagenschalter. Die Steigerung quasi.
Dann kann WischEasch natürlich nichts heilen.
