Kangoo 2010 - Scheibenwischer funktionieren nur sporadisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Manni, (vor 166 Tagen) @ tidi
Danke für die Bilder und Anregungen. In den Live-Daten des Steuergeräts werden die richtigen Schaltstellungen ausgegeben.
Zwischenzeitlich habe ich mir den Wischermotor und den Stecker auch schon angesehen und bei der Gelegenheit tatsächlich auch den Motor getauscht. Der neue ist auf jeden Fall schneller geworden. Der Stecker sah sauber aus, keinerlei Anzeichen von Korrosion oder Wassereintritt. Ich dachte auch es wäre damit gelöst, da der Wischer ohne Probleme lief. Nun hat es gestern zum ersten Mal seit 10 Tagen geregnet und das Fehlerbild ist genauso wieder da...
Daher vermute ich den Fehler im Bereich der Steuergeräte. Um da etwas zu prüfen bzw Relais zu tauschen fehlen mir aber die Informationen, was wie schalten soll. Wo könnte ich diese bekommen?
