Kangoo 2010 - Scheibenwischer funktionieren nur sporadisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Manni, (vor 82 Tagen) @ Manni
Hallo!
kleines Update:
Nach verzweifeltem Suchen an allen Massepunkten/-kabeln und Steckverbindern und dem Tausch des Scheibenwischerschalters gab es keine Verbesserung. Wie der Zufall so will, habe ich beim Zusammenbau der Lenkradverkleidung zwei der Kabel vom Blinker- zum Scheibenwischerschalter beschädigt...
Beim Auseinanderbauen des Blinkerschalters um zu prüfen ob ich dort neue Leitungen anlöten kann, lösten sich zwei der Leitungen direkt am Stecker im Gehäuse. Ich vermute, dass hier ein Kabelbruch vorlag, der dann die Werte der Widerstandsmatrix soweit verfälscht hat, dass das Signal als unplausibel verworfen wurde.
Der Blinkerschalter ist nun getauscht, und bisher gibts keine weiteren Probleme. Jetzt steht der Jahresurlaub an, sollte es wieder auftreten, melde ich mich nochmal...
Schöne Grüße!
