Re: Höherer Benzinverbrauch wg. Riss im Auspuffkrümmer ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Höherer Benzinverbrauch wg. Riss im Auspuffkrümmer ? von Adrian am 22. Dezember 2005 09:20:
x3/38529.htm
Risse im Auspuffkrümmer sind leider ein Standardproblem bei einigen Renault-Motoren, da wurde wohl ein Zulieferteil zu knapp auf Kante kalkuliert.
Mein RT 1.4 hatte das auch nach der ersten größeren Belastung (volle Beladung, Alpenfahrt). RENAULT bzw. die Werkstatt übernimmt manchmal einen Teil der Rechnung auf Kulanz - ich habe schlußendlich etwas über 200.- für die Reparatur bezahlt.
Nebenluft im Krümmer bringt die ganze Motor- bzw. Gemischabstimmung durcheinander und der KAT weiß auch nicht, was er davon halten soll ...
Also machen lassen! Meiner braucht bei ruhiger Fahrweise so um die 7 l, allerdings mit 3.5 at in den Reifen.
x3/38529.htm
