Re: Höherer Benzinverbrauch wg. Riss im Auspuffkrümmer ? / Lösung ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
AdrianMoor, (vor 7391 Tagen) @ Adrian
Als Antwort auf: Höherer Benzinverbrauch wg. Riss im Auspuffkrümmer ? von Adrian am 22. Dezember 2005 09:20:
x3/38591.htm
Hallo Zusammen,
vor wenigen Tagen habe ich mir ein Reparaturkit (HT Steel Fix) aus dem Baumarkt (Toom) für ca. 10 Euro gekauft.
Das Teil ist bis ca. 1250° Hitzefest und auch für Auspuffkrümmer freigegeben ...
Da bei meinem Kangoo nur 2 kleine Haarrisse vorhanden sind, probiere ich es erstmal damit, bevor ich die veranschlagten 550 Euro ausgebe ...
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil ?
==> HT Steel Fix
Gruss
Adrian
Hallo Zusammen,
an meinem Renault Kangoo 1.4 RXE mit Faltdach, Benziner,
KFZ Schlüssel 2 + 3 => 3004 + 55400L8, Erstzulassung 09.2000,
KM 94.000, 1. Hand, hat mich erst ein Ölfleck an der ZK Dichtung
auf folgende Feststellung gebracht:
Ich habe das Schutzblech des Auspuffkrümmers abgeschraubt, um einen
evtl. Ölverlust an der ZK Dichtung zu sehen .... und siehe, da waren schon 2 Risse im Krümmer ....
Bisher dachte ich, dass meine Frau Bleifüsse hat (wg. dem hohen Benzinverbrauch), sie hat mir aber mehrfach beteuert, dass sie mit unserem Kleinkind an Bord wohl kein Schumi sein kann ....
Also anbei die Konstellation
für den Benzinverbrauch:
Öl => 10W-40 Leichlauf (Schell => A.T.U)
Luftfilter => ca. 5000 KM, ok selbst begutachtet
Zündkerzen => OK, ca 5000 KM
Reifen => Winterreifen, Uniroyal
Im Forum war ein Benzinverbrauch beim 1.4 RT/RXE
von ca. 7,5 - 8,5 erwähnt.
Nun ... meiner verbraucht jetzt (Winter) konstant
ca. 9,2 - 9,5 L Super/100 Km ca. 35% Stadt, 50% Land, 15% AB Tempo 110-120
Kann dieser höhere Verbrauch wg. den 2 kleinen Rissen im Auspusffkrümmer entstehen ?
Jedenfalls, höre ich bisher keine Auspuffgeräusche und die Risse haben in etwa eine Haarbreite
Kann etwas noch am Auspuffkrümmer *ausser Mehrverbrauch* passieren ?
(evtl. Lamdasonde / KAT ...)
Schöne Weihnachten!
Besten Dank für Eure zuverlässigen Antworten
Adrian
x3/38591.htm
