Welcher eignet sich für Campingausbau (Camping / Einbauten)
KaeptnFiat, (vor 5491 Tagen) @ Ziegfried
Hi,
Rapid heisst nur Lkw, Maxi ist die etwas laengere Version, aber Vorsicht:
die letzten 30cm sind quasi nur als Rucksack drangeschweisst, da fehlt auch die Innenbreite (max. Tuerbreite). Ausserdem weder Renault-Freigabe fuer AHK noch Dachtraeger! M.E. echte Fehlkonstruktion, bzw. nur Notloesung fuer Handwerker.
Ich bin auch 1,85 m lang (umgeklappt), Bett liegt im alten Kangoo Campus ueber der umgeklappten Rueckbank (die kann auch ganz raus!), Vordersitze vorschieben und Lehnen nach vorne, dann sind ca 2m Laenge mit einem Rollrost + 3 Matrazenteile ein bequemes franzoesisches Doppelbett mit Stauraum drunter. Mit Faltschiebedach den Sternenhimmel und die Frischluft geniessen ...
Tueren sind fuer mich obligatorisch, versuch mal die Heckklappe zu oeffnen, wenn Du gut eingeparkt bist. Ausserdem musst Du die immer ganz aufmachen, bei Regen kommts dann seitlich rein und wenn's kalt draussen ist, ist das letzte bisschen Waerme auch gleich draussen.
Der selbstgebaute Dachtraeger laesst sich nach hinten rausziehen, 2 Zeltstangen drunter, 2*3m Abdeckplane drueber und es laesst sich halbewgs trocken ein und aussteigen, das Auto kann abgeschlossen werden und der Vorplatz bleibt trocken.
MfG
Thomas
